F O R U M    1 0 ' - sicronizzazione macchina da cucire industriale
Christian Urgese
Nuovo Utente
Prov.: Brindisi
Città: San Vito dei normanni
2 Messaggi
Inserito il - 07/12/2021 : 19:51:12  Mostra Profilo Invia a Christian Urgese un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cerco documentazione anche fotografica per verificare la correttezza del cestello di una macchina da cucire industriale NEcchi 741-100.
Oltre ad eseguire la sincronizzazione mi serve per verificare lo stato di usura della macchina stessa.
Qualcuno mi sa aiutare?
Inserito il - 21/12/2021 : 19:15:06  Mostra Profilo Invia a FABIOS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benvenuto nel forum dei 10piedisti.
rispondo come conoscitore di macchine tessili:
la" correttezza del cestello" forse intendi la fasatura del crochet.
cioè quell'affare che aggancia il filo e lo annoda.
se la macchina cuce senza lasciare punti mancanti significa che va già bene e conviene non toccarla ,viceversa va rifatta ma é difficile da spiegare . per lo stato di usura come tutte le macchine basta vedere se ha giochi ed é molto rumorosa (senza considerare il motore) si potrebbe
togliere la cinghia e girare manualmente il volano tenendo leggermente frenata la barra ago con l'altra mano in questo modo si verifica se ci sono dei giochi sull'albero-biella ecc.
idem con il crochet tenendo fermo il volano e girando il crochet si verifica se ci sono dei giochi sulla coppia conica di rinvio .
comunque se è una macchina industriale sarà stata spremuta all'osso.
in linea di massima non vale la pena di cambiare pezzi importanti
auguri
Fabio
Christian Urgese
Nuovo Utente
Prov.: Brindisi
2 Messaggi
Inserito il - 24/12/2021 : 19:47:38  Mostra Profilo Invia a Christian Urgese un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, grazie per la risposta.
La macchina cuce, ma ha un crochet strano, sembra arigianale. Inoltre non riesce a mettere alcun punto, il filo sotto non viene agganciato, sicuramente è anche da rifasara, ma mi interessa trovare una foto del crochet per cominciare.
Inserito il - 29/12/2021 : 13:44:57  Mostra Profilo Invia a FABIOS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La macchina cuce ma non riesce a mettere alcun punto? una delle due
il crochet non dovrebbe essere artigianale per il semplice motivo che costerebbe piu che prenderlo già pronto
ti consiglio di rivolgerti a un negozio di riparazioni e farla vedere.
saluti Fabio
Questa pagina e'stata generata in 1,73 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
