F O R U M    1 0 ' - Invernale di Porto Ceresio
 Comunicati da enti, circoli ecc.
Inserito il - 07/10/2015 : 15:05:36  Mostra Profilo Invia a Mario Falci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao queste le date del campionato invernale di Porto Ceresio. Vi invito a venire perchè permette di tenersi in forma per il campionato 10" e per provare scafi e vele nuove ma con la sicurezza dell'assistenza del circolo.
Ciao Mario
67,3 KB
Inserito il - 08/10/2015 : 17:01:54  Mostra Profilo Invia a FABIOS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
spero per Febbraio- Marzo di essere pronto con la vela alare del mio tri in modo da poterla confrontare con la tua comunque faro le prove a Lugano prima possibile saluti Fabio
Inserito il - 09/10/2015 : 00:51:43  Mostra Profilo Invia a Mario Falci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Due barche con vela alare nella 10" .. Fantastico!
Inserito il - 09/10/2015 : 20:54:31  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Solo due?....Forse tre!
37,22 KB
Ma devo lavorarci ancora un po'...
Inserito il - 09/10/2015 : 22:23:55  Mostra Profilo Invia a FABIOS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
te ste mai fermu
ma te trövet ul temp par durmi???
Modificato da - FABIOS in data 09/10/2015 22:27:31
Inserito il - 09/10/2015 : 22:34:34  Mostra Profilo Invia a Mario Falci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora si comincia a ragionare!!
Inserito il - 10/10/2015 : 09:02:17  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi hai provocato... Pensavo di non parlarne finché non l'avessi provata con qualche risultato almeno incoraggiante.
Ma questo fa parte delle prove che voglio fare il prossimo anno.
Per Fabios: quando sarai in pensione, con dei nipotini che ti tengono bloccato a casa invece di lasciarti viaggiare per il mondo, vedrai quanto tempo ti troverai a disposizione!
Inserito il - 16/10/2015 : 17:29:01  Mostra Profilo Invia a FABIOS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domanda (gia fatta in precedenza ma non ancora chiarita) la superficie velica in caso di vela alare viene calcolata sulla corda o sul semiperimetro?
Inserito il - 16/10/2015 : 18:01:05  Mostra Profilo Invia a Jacopo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domanda:
Corda, semiperimetro, proiezione in forma o proiezione distesa ?
Risposta:
Non lo sappiamo !!!
In realta' non si e' mai posto il problema.
Il medesimo quesito puo' valere, in effetti, anche per le vele volanti.
Dato che, fino ad ora, si sono visti solo pochissimi esperimenti, non ci siamo ancora posti concretamente il problema.
Comunque sara' necessario porcelo, prima o poi, dato che le vele spesse stanno arrivando !
Gia' una prima indicazione la ricaviamo dalla misura delle vele sottili.
Queste vanno misurate distese e non in proiezione: quindi anche la concavita', o grasso che dir si voglia, entra nella misura della superficie.
Cio' farebbe propendere per una misurazione in base al semiperimetro, ma non abbiamo una voce specifica nel regolamento.
Mi sembra un buon argomento per la prossima assemblea.
Venite preparati !!!!!
Inserito il - 17/10/2015 : 07:52:55  Mostra Profilo Invia a luca10ft un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Invece io saprei come fare.
È semplicissimo, basta togliere il limite della superficie velica
Se si vuole competere ad armi pari, occorre farlo in monotipia (dove tutto è uguale per tutti: scafi, vele, attrezzature, materiali, ecc.) e dove si usano anche dei pesi correttori per pareggiare il peso degli equipaggi. Oppure si introducono regole serie (quindi anche molto complicate) di compenso.
Riguardo alla sicurezza, direi che un incosciente può farsi male benissimo anche con 8 mq o meno, ma anche con barche inadatte, poco robuste e male costruite, manovre azzardate e tanto altro.
Dandogli mano libera sul piano velico forse gli si fa un favore, perché se si azzarda a issare una superficie spropositata, allora si ribalta subito (o disalbera o apre la barca in due) con una bavetta e in acque calme, che è sempre meglio che con 15 nodi e in acque mosse dove qualcuno dovrebbe poi andarlo a ripescare.
Per le persone coscienti e di buon senso (come mi sembrano tutti i 10piedisti), la superficie velica ha invece un suo limite naturale, tanto è vero che a Colico erano quasi tutti terzarolati poi hanno rinunciato perché era troppo anche così.
Resterebbe quindi solo il limite di lunghezza dello scafo.
Ma questo ha un senso perché, altrimenti, non esisterebbe la classe 10 piedi
Modificato da - luca10ft in data 17/10/2015 07:53:20
Inserito il - 19/10/2015 : 10:09:50  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domanda:
Risposta:
Non lo sappiamo !!!
Ma qualcuno ha provato a fare il calcolo esatto della differenza tra le due misurazioni? Io no, ma penso sia di pochi percento. In altre parole, se stai a 7.9 mq, ti tieni quel minimo di tolleranza per evitare contestazioni, ed è finita lì.
Io userei la proiezione sul piano, con vela alare a riposo, come si fa con quelle sottili. Io almeno ho fatto così, senza neppure pormi il problema.
Ma qui stiamo deviando dall'argomento principale. Andiamo a Porto Ceresio domenica 8 si o no? Per quanto mi riguarda, penso di sì, meteo permettendo, con bipée versione rinforzata, che dovrebbe reggere ai venti di Colico.
Altri matti non freddolosi?
Inserito il - 25/10/2015 : 19:51:26  Mostra Profilo Invia a Mario Falci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia vela alare ha una superficie calcolata mediante proiezione ortogonale sul piano (proiezione in forma a profilo simmetrico). Ho comunque progettato 7,5mq perchè altrimenti sarebbe venuta una vela troppo alta e non avevo un albero a disposizione.
Inserito il - 11/02/2016 : 17:51:44  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Mario Falci
Ciao Mario
67,3 KB
Domenica 14 il meteo dà tempo così così, con qualche buona speranza per il pomeriggio....Io sono tentato di andare, con "sorci verdi" per provare la nuova randa di Wombat. C'è qualcun altro in crisi di astinenza che si aggrega?
Inserito il - 19/02/2016 : 21:23:26  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Immagino che nessuno abbia visto questo messaggio. Ci riprovo.
La regata è stata cancellata per maltempo, ma viene riproposta per domenica 21. Questa volta il meteo da buono, e io conto di andare. Nessun altro?
Questa pagina e'stata generata in 3,11 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
